Odp: Wymiana przedniej szyby i lusterka z kamerą
Aktywacja LIDAR, ja to robiłem w ten sposób.
PCM --> City Safety lub Active City Stop na Enabled (nie pamiętam już jak to tam było nazwane)
IPC --> tak samo
ABS --> Low Speed Collision na Enabled
BCM --> ja to wstawiałem w AsBuilt linijka 726-13-01 4xxx zmieniałem na 8. Być może jest w "normalnym" formacie coś od City Stop albo Low Collision
Co do czytania znaków i Lane Assist, nie wiem czy miałeś, jeżeli nie to bym szukał zmian w IPC i IPMA oraz w module kolumny kierowniczej.
