Temat: [S-MAX 2006-2015] Lampa tył - wymiana
Stary 05-12-2022, 17:36   #31
Kostian1971
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: SMAX
Postów: 0
Domyślnie Odp: Lampa tył - wymiana
Napisał marjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj wszystko ładnie pokazane:
https://youtu.be/Q0pw3eGKNvY
To jest instrukcja do lamp tylnych ale bez LED.
Widać różnicę w kształcie lamp, druga różnica to w polifcie są metalowe nakrętki a nie platikowe długie śruby z motylkiem.
Dwie nakrętki są łatwo dostępne po zdjęciu zaślepek w boczku bagażnika ale tej trzeciej nie udało mi się zlokalizować poprzez tamte otwory techniczne.
Aby dostać się do trzeciej nakrętki to według innego użytkownika z tego forum trzeba odchylić plastikowy boczek bez konieczności jego całkowitego demontażu.
Co do wyjęcia lampy z błotnika to zobaczcie jak wchodzą śruby i plastikowy prowadnik na końcu lampy. Wszystkie trzy śruby i plastikowy prowadnik są praktycznie prostopadle w stosunku do boku auta więc lampę trzeba od środka wypychać nie do tyłu a na zewnątrz.
Mnie też to czeka bo chyba mam zimne luty co powoduje, że nie świecą wszystkie sekcje LED. Opis naprawy jest podany więc to nie będzie problem.
Ciekawi mnie tylko czy lampa ta jest klejona czy zgrzewana na sztywno.
Szukam jeszcze jak odchylić boczek bez zrobienia szkód.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Kostian1971 ; 05-12-2022 o 17:43
Kostian1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
