Stary 05-12-2022, 17:52   #255
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Trzeba po zasunięciu szyby zwolnić przycisk, nacisnąć jeszcze raz i przytrzymać chwilę, do usłyszenia cichego kliknięcia. Jeśli był odłączany akumulator (czyli odłączany prąd ze wszystkich modułów), to trzeba taką operację wykonać na każdej szybie. Jeśli wymieniany moduł (czyli odłączany prąd tylko z jednego modułu) to trzeba operację zrobić tylko na szybie sterowanej przez ten moduł.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
