Stary 06-12-2022, 06:12   #59
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Czy ktoś próbował i mu się udało dołożyć TCU
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... TCU od dwóch tygodni jest w trybie "poczekaj na autoryzację"...
Problem z autoryzacją/aktywacją TCU/pojazdu został rozwiązany za pomocą aplikacji FordPassPro, w której bez problemu udało się aktywować pojazd co przełożyło się również na aktywację pojazdu w aplikacji FordPass. Choć nie rozumiem dlaczego dało to się zrobić w FordPassPro a w zwykłym FordPass nie.
...Czy do "autoryzacji" TCU i "aktywacji" pojazdu niezbędna jest aplikacja fordpass w sync? ...
Jak się okazuje nie jest chyba niezbędna. Choć ciekawi mnie dlaczego się nie pojawia po sparowaniu telefonu po BT czy połączeniu przez USB? W s-max mk2 pojawiała się po sparowaniu telefonu po BT czy połączeniu przez USB.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 06-12-2022 o 06:20
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
