Stary 08-12-2022, 21:09   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Jakie powinno byc ladowanie w samochodzie z systemem start stop ?
System start/stop został wymyślony tylko w celu zmniejszenia zużycia paliwa w procedurach testowych. Sprężarka klimatyzacji jest napędzana od silnika, jak nie pracuje, zimna nie będzie. BMS może by się sprawdzał przy akumulatorach AGM użytkowanych w długich trasach, przy krótkich odcinkach po mieście możliwość przeładowania aku duża nie jest. Potem akumulatory się wymienia co 3-4 lata, ja uważam, że to krótki okres.
