Temat: [Mondeo 2007-2014] Wentylator chłodzenia nie załącza się
Stary 09-12-2022, 12:17   #37
nikodem239
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wentylator chłodzenia nie załącza się
Na uruchomionej klimie wentylator się zaraz włącza. Wtedy w forscanie fandc% zaczyna wzrastać. Jak jest minimum fandc 13,3 to rusza. Ale zauważyłem że są przypadki że fandc na uruchomionej klimie pokazuje zero. Wtedy mam ponad 90 stopni wiec wentylator powinien chodzić. Natomiast bez klimy fandc jest zero. Raz zauważyłem że podczas jazdy fandc bez klimy wzrósł na kilka sekund na 5%. Temperatury w forscanie normalnie osiągam podczas testów np. 95 lub 100 stopni
nikodem239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
