Temat: [Mondeo 2007-2014] Luzy elektrycznego fotela
Stary 10-12-2022, 04:36   #268
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Tulejki wiadomego pochodzenia, faktycznie są za małe (średnica wewnętrzna) i nie da się ich zastosować P&P zamiast oryginalnych.
Niemniej jest to dobra baza do zrobienia naprawy. Tulejki i tak wg mnie trzeba dopasowywać wewnętrzną średnica do danej śruby, bo śruby też się wycierają. Albo nowe śruby.
Ja zrobiłem to tak, że tulejki osadziłem na ciasno (na wcisk/wbijanie) dodatkowo na klej montażowy/do gwintów, i to odwrotnie niż "instrukcja" czyli kołnierzami do wewnątrz. Dzięki temu, z kołnierza zrobiła się taka ślizgowa powierzchnia.
Środek szlifowałem (dremel, papier ścierny) aż śruby wchodziły na ciasno. Śruby na smar, i całość poskręcać.
Dzięki temu, śruba tak jak w oryginale kręci się w tulei, a tuleja w blasze stelarza stoi.
Przy fotelu elektrycznym trochę więcej zabawy, bo z 6 tulei + 2 małe...
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 16-12-2022 o 13:48
