Stary 10-12-2022, 20:16   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Brak regulacji poziomowania reflektorów
Napisał 4Mic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy nie trzeba czegoś jeszcze aktywować w komputerze...
Raczej nie trzeba. To jest "urządzenie czysto elektryczne". Czy ten "plus po zapłonie" faktycznie "dochodzi" do lamp? Bo standardowego bezpiecznika od tego połączenia (F39/5A) to raczej w BJB w C-max Energi to nie ma...
Nie weryfikowałem tego, ale nie jest tak na 100% wykluczone, że włącznik świateł (podający do BCM informacje o włączeniu świateł cyfrowo - po magistrali LIN) musi mieć z BCM informację, że światła są regulowane ("... with adjuster"). Wystarczy sobie to choćby FORScanem zmienić w centralnej konfiguracji auta. Wtedy będzie na 100% sprawdzone czy trzeba czy nie "coś aktywować"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-12-2022 o 20:23
