Temat: [Kuga 2013-2020] Ciężko odpala po wymianie rozrządu
Stary 11-12-2022, 20:42   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Ciężko odpala po wymianie rozrządu
Złożyć można dobrze, wystarczy ża przeskoczy o jeden ząb i tretetete
Wymieniałem w sprawdzonym warsztacie rozrząd w dużym transicie, juz na początku czułem że nie zapala tak jak przed wymiana. Mechanik zapewniał że błąd jest niemożliwy. Za kilka dni wróciłem pozostawiając mi do sprawdzenia. Twierdził że jeszcze raz niepotrzebnie sprawdził bo jest ok
Po wielu miesiącach miałem robioną w tym pojeździe pompę wtryskową, pompiarz mi przekazał że komuś wcześniej przeskoczył rozrząd przy zakładaniu
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
