G2GC-18045-BXB to jest nr z EU amortyzatora , przy tej masie silnika od diesla można by zamontować.
a nie szkoda ci własnego zdrowia lub tylko skasowania auta , jak pisałem w tym przypadku wymienia się na 2 jednakowe amortyzatory lub szuka się z tą samą charakterystyką czyli ten sam numer.
No szkoda, dlatego drążę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo te amorki mają właśnie te same nr poza pierwszą literką i tymi trzema końcowymi BXB zamiast FNC, a wspomniałeś wcześniej, że "ta literka nie ma znaczenia" (rozumiem, że mówisz o G zamiast F)... a te ostatnie trzy BXB wskazują już na inną charakterystykę, więc trzeba oba wymienić?
