Dzięki za te info. Popytam chłopaków od rozbierania czy są jakieś różnice, bo jeśli to tylko inne sterowanie od GSM do skrzyni to myślę że da się ogarnąć.
Samo podłączenie da się ogarnąć ale jest różnica i w tunelu i jest dodatkowy element na nadkolu. Tak mi to przedstawiał sprzedawca części do fusiona i zwrocil mi uwagę że nie każdy poliftowy fusion ma pokrętło
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2022 o 19:15
