Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Woltomierzem można mierzyć, ale..... Musisz mieć możliwość wymuszania wypełnienia impulsów, wiedzieć kiedy jest max i minimum no i pomiar będzie taki mniej więcej czyli czy w ogóle działa. Dokładnie to tylko oscyloskopem z możliwością pomiaru szerokości impulsu. Tutaj tego luksusu nie mamy.
Same grzałki to na 99.9% są sterowane sygnałem PWM, ale BCM->Nagrzewnica to mam wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 13-12-2022 o 22:23
