Temat: [Mondeo 2007-2014] Ciężko odpala 2.0TDCI
Stary 14-12-2022, 12:08   #53
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 2.0TDCI
Zrobię przelewy, są gdzieś jakieś dane dla tego układu ? Oczywiście Siemens vdo.
A co do zaworu to który bardziej obstawiać ? Ten górny vcv czy ten dolny pcv ?
Nie chcę na siłę nic wymieniać , bo problem nie jest jakiś uciążliwy, nic po za tym się nie dzieje , a jak to mówią lepsze jest wrogiem dobrego , niektórzy przy podobnym problemie robili wtryski , pompy , zawory , koszty duże a poprawy nie było. Mam nadzieję że to jakaś pierdoła i może uda się zrobić a jak nie to jeździć az będą jakieś inne objawy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
