Odp: System ładowania skontaktuj się z serwisem
Coraz częściej wyskakuje mi informacja "System ładowania. Natychmiast serwis" + czerwona kontrolka "akumulator". Po kilku minutach gaśnie czerwona kontrolka i nieraz nawet 100 km nic się nie dzieje a nieraz włącza się jeszcze kilka razy. Podłączyłem woltomierz do gniazda zapalniczki i zaobserwowałem że w momencie kiedy jest informacja o problemie napięcie ładowania wynosi 14,9...15V. Jak napięcie spadnie do 14,6...14,7 kontrolka gaśnie. Problem pojawia się tylko jak są temperatury poniżej zera. Poproszę o pomoc od czego zacząć. Prewencyjnie wymienić rolkę sprzęgła na alternatorze, czy raczej regulator napięcia w alternatorze?
