Oczywiście ja sie zdecydujesz wyciągać półoś to pamiętaj aby stronę wyjmowaną podnieść na tyle wyżej, żeby ci olej ze skrzyni nie wylał
Ale tak jak napisałem wyżej w serwisie już to sprawdzali napisali ze jest wszystko ok a nie jest...
Bump:
Hi, Wojtek mądrze pisze, u mnie też drgania były najbardziej odczuwalne na 2 biegu. Co do samej półosi najpierw kupiłem nową, firmową LÖBRO/GKN. Po wymianie było jeszcze gorzej. Nie wiem czy ja tak trafiłem, czy to problem, nie raz tu opisywany, że coraz słabszej jakości są nowe części. W każdym razie zwróciłem element i kupiłem używaną oryg. półoś, drgania od razu zniknęły.
Tak tylko że u Ciebie było wiadome że to jest to że to jest wlaśnie półoś a u mnie stwierdzili że Tamm jest wszystko w porządku dlatego chcą zwalać skrzynię i sprawdzać dwumas
Bump:
Powiem ci tylko, że u siebie w 2,0 tdci zmieniałem - ze względu na wibracje - piastę i półoś. I kiedy sprawdzałem czy półoś bije (w opisany wyżej sposób), to wyraźnie widoczny był promieniowy ruch półosi przy piaście. Nie wchodząc w dalsze szczegóły - zmieniłem piastę (na tanią używkę), a półoś dałem nową. Pomogło.
No tak tylko że muszę sam to sprawdzić jeszcze raz tak jak odpisałeś wyżej bo serwis w którym był je niby wyciągał i sprawdzał i mówią że jest wszystko ok jedynym mankamentem jest to że jedna półoś jest ewidentnie nowa a druga stara bo to mi też powiedzieli że ktoś już coś tam grzebał
