Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Witam, witam
Mam pewien mały problem, i może, ktoś by mógł podpowiedzieć, czy ewentualnie mogą robić to wtryski?
A więc tak. Zimny, odpala w sumie bez problemu, z początku trochę nierówno popracuje, ale się rozchodzi. Ogólnie, na postoju praca silnika elegancka.
Ruszam. 1,2,3 do ok2500obr i jest ok. Osiągam na spokojnej jeździe, z leciutko wciśniętym gazem obroty od ok 1800 i zaczyna się pojawiać efekt, jak by chwilowych momentów braku paliwa. Tak jak by się przydlawiał, jak by paliwa nie dostawal. Wtedy też zaczyna się szarpanie i przerywanie. Jak się dłużej pojeździ z tymi objawami, to nawet czuć, jak by pracował nie na wszystkie cylindry. Podpiety IDS - brak błędów w PCM. Brak. Dawkowanie na postoju ok 0.99 na 1, przez ok 1.04 na 2, 0,96 na 3 a na 4 wychodzi 0,89.
Pacjent Focus mk3 1.6 tdco 95km. Ciśnienia paliwa wymagane i podawane jest ok - zgadzają się. Różnica max 3bar.
Wymieniony filtr paliwa na nowy, fordowy.
Czy, ktoś się spotkał z przypadkiem braku błędów, ale nie pracującymi prawidlowo wtryskami?
Męczę się i męczę, az powoli jeździc się odechciewa.
Auto z nalotem ponad 400 000
