Gdy silnik chwilę popracował i wszystko się rozgrzało, objawy ustąpiły.
Dziś auto odpaliło za pierwszym razem, ale też musiało nieco pokręcić...
Co może być problemem i jak to zdiagnozować? Czy faktycznie będzie to raczej cewka, czy może same przewody?
ZTCW to cewka daje ew. objawy właśnie po rozgrzaniu się, a nie na zimno. Problem z zimnym rozruchem może powodować czujnik temperatury, który nie podaje sygnału do wzbogacenia mieszanki i stąd to długie kręcenie przy zimnym rozruchu.
Niezależnie od przyczyny - podłączyć skaner/kompa i zobaczyć, czy są jakieś błędy.
