Odp: Zanikajace doładowanie Bład P02263 i P0299
Oleju brak na dolocie i opaskach. Poszukałem, pogadałem i wychodzi ze klapa z turbo się nie otwiera bo musiało ją brudem zawalić jak uszkodziło przepływomierz. Jutro będę czyścił i dam znać, czy było to przyczyną. Ale wszyscy obstawiali, że to jest przyczyną, bo zawalona syfem podcisnienie próbuje ją ruszyć i raz ruszy raz staje. Także do jutra ��
Edit: stają przy aucie, sprawdzam wszystko, i wszystko jest szczelne, wziąłem strzykawke 100 wsadziłem do podciśnienia, słychać że w turbo klapa się rusza a strzykawka stawia opór, wlazlem pod auto, przy dolocie trochę nasrane olejem, jak się kończy ta rura z plastikową osłoną, ale dalej wszystko wygląda, że jest ok. Już nie wiem, mam brak pomysłów, egr chodzi jak nówka, delikatnie bo wyjąłem do czyszczenia.
Ostatnio edytowane przez Spongebob ; 29-12-2022 o 14:28
