Stary 29-12-2022, 13:19   #231
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: Opony wielosezonowe - hit czy kit
Na niemieckim forum dot. W213 przeczytałem o innej koncepcji, na pierwszy rzut oka dziwnej ale po przeczytaniu argumentów autora mogą one mieć jakiś sens w pewnych okolicznościach: posiada on dwa komplety opon, jeden to letnie a drugi, uwaga, całoroczne. Według autora u niego nie ma zim, a gdyby spadł śnieg to nie musi wyjeżdżać na drogi, a przy wyborze całorocznych kierował się tym by były jak najlepsze na mokrej nawierzchni. Nie bierze pod uwagę całorocznych na cały rok bo lubi latać 180-200km/h po autobahnach i latem chce mieć idealną przyczepność, nie chcąc by w razie W zabrakło mu kilka metrów przy hamowaniu, więc latem w grę wchodzą u niego tylko letnie.
Według mnie w naszym klimacie rozwiązanie raczej egzotyczne, ale w krajach gdzie zima polega tylko i wyłącznie na niższych temperaturach i opadach deszczu, to w zależności od sposobu użytkowania auta to może to mieć czasami sens.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
