Stary 30-12-2022, 15:26   #2
SAR37
Domyślnie Odp: nie działa wyświetlacz dotykowy Wildtrak 2018
Zdejmij panel osłaniający bezpieczniki i dociśnij palcami wszystkie bezpieczniki, łącznie z widocznymi przekaźnikami. Sprawdź, czy któryś nie jest przepalony. Jak masz możliwość to przedmuchaj bezpieczniki sprężonym powietrzem. Identycznie zrób z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika. Zamknij samochód i najlepiej zostaw na noc - na drugi dzień, po wejściu do środka, najpierw naciśnij START (lub przekręć kluczyk do pozycji zasilania jak masz kluczyk) i dopiero jak pompa paliwa ucichnie, odpal auto.
Kiedyś miałem ten sam problem - czarny ekran, bez możliwości zmiany czegokolwiek i w/w działania pomogły. Od tego czasu minął rok i jest OK.
  Odpowiedź z Cytatem
