Stary 30-12-2022, 20:43   #1264
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Sk±d: Kraków
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domy¶lnie Odp: Rozkodowanie VIN - tylko wyposażenie, TO NIE MIEJSCE NA PYTANIA O PRZEBIEG,HISTO
Napisał Szymon38 Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o rozkodowanie numeru VIN:
WF0GXXGAJG9D87006
Fiesta 2008-2012, Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM), Panther Black (Metallic)
Numer VIN: WF0GXXGAJG9D87006
Główne funkcje
Data produkcji: 23.11.2009
Model pojazdu: Fiesta 2008-2012
Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan
Wersja: Seria 32
Silnik: Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.37
Norma emisji spalin: Norma emisji IV + CDPF
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"D"
Lakier: Panther Black (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Ind.skóra Windsor/Nieb. Performance
Kod:
Mniej ważne funkcje
•	 Bez tylnych chlapaczy
•	 Zestaw do wnętrza - VP04
•	 Bez przednich chlapaczy
•	 Bez przegrody pełnej
•	 Wyprodukowany w zakładzie Niehl
•	 Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
•	 Bez pakietu wyp. specj.
•	 Bez lakieru zamawianego specjalnie
•	 Bez aplik./naklej. SVO
•	 Poziom marketingowy 1
•	 (-) SVP
•	 Bez pakietu z lakierem
•	 Bez zestawu do napraw opon
•	 Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
•	 Z zamont.na stałe tyln.okien.boczn.
•	 Z lekko/mocno przyciemnianą szybą
•	 Z Ogrzewaną Szybą Przednią
•	 Przed.maty podł.-lamów.niebies.Refl
•	 Tylne maty podł.-lamów.niebies.Refl
•	 Ze skórzana wkladka tapicerki drzwi
•	 Less Rear Seat Ash Tray
•	 Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
•	 Nakł. płata progu - kolor nadwozia
•	 Less Rear Window Protector
•	 Z dużym pojedyncz. spoilerem tylnym
•	 Z elektrochrom.lust.wstecznym
•	 Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
•	 Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
•	 Bez tyln. środk. zagłówka
•	 B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
•	 Z Ogrzewanym Fotelem
•	 z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
•	 Gałka dźwig.zm.bieg. RPD-SPC/MSS-CS
•	 Z Centralnym Zamkiem
•	 Odryglowanie pojed.
•	 Ze zdalnym otwieraniem drzwi
•	 Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
•	 Z automat.wycieraczką szyby przedn.
•	 Przedni zderzak z tworzywa - sport
•	 Tylny zderzak - wspornik plastyk.
•	 Belka tylnego zderzaka
•	 Bez kurtyny powietrznej
•	 Bez kurtyny powietrznej z praw.str.
•	 Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
•	 Z poduszka powietrzna kierowcy
•	 Z Poduszką Powietrzną Pasażera
•	 Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers.
•	 Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier.
•	 ze stalowym kolem zapasowym
•	 17-cal. X 7 obr. alumin. - Silver
•	 Opona 205/40 R17 84W
•	 Ze standard. bieżn. opony - przód
•	 With Standard Tyre Tread - Rear
•	 Opony każdego producenta
•	 Bez kołpaków kół
•	 Bez pokryw piast
•	 Nieblokujące nakrętki kół
•	 Podz. dla kół z fel. ze st. lekk.
•	 Norma emisji IV + CDPF
•	 Z niebiesk.nakladk.hamulca recznego
•	 Electronic Emerg Brake Assist
•	 Z IVD/TCS/ABS
•	 Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
•	 Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
•	 Wlew zbiorn. paliwa - z blokadą
•	 Pedały z wykończeniem metalicznym
•	 Kierow.-p.pow.+niebies.wstaw.skórz.
•	 Bez Układu Sterowania Prędkością
•	 Z dod. nagrzewn.
•	 Z komput. pokład.
•	 Termometr -temperatura na zewnątrz
•	 Matrycowy wyświetlacz wielofunkc.
•	 Bez Systemu Nawigacyjnego
•	 Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
•	 Bez Autoalarmu
•	 Bez przed. pom. przy park.
•	 Akumulator standardowy
•	 Ze złączem audio-wideo i USB
•	 Interf.tel.BT/VC + USB
•	 ICE-średnia wersja CD+radio AM/FM
•	 Pakiet wyposażenia systemu ICE 4
•	 Platf.komp.w poj.z ICE wysok.wersji
•	 4 głośn. z przodu / 2 głośn. z tyłu
•	 Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
•	 Z elem. sterow. radia na kierownicy
•	 Bez zestawu dla palaczy
•	 Bez Świateł Do Jady Dziennej
•	 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
•	 Z lampką w zagłówku
•	 Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
•	 Z autom. reflektorami i wycieraczką
arturek jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
