Odp: aktualizacja IPC poprzez UCDS
ok - wczoraj potestowałem ten IPC i tak:
- wgranie secondary bootloader + pierwszy plik vbf F1ET-14C026-BBD działa poprawnie i kończy się sukcesem.
- wgranie sec bootloader + pierwszy plik vbf + drugi plik vbf (ten największy F1ET-14C026-BCB) = wgrywa sie pierwszy plik, potem przechodzi do erase flash block 1 tego największego pliku i pojawia się błąd "error prog".
- jak próbuję wgrać sec bootloader + 3 i 4 plik - tez wszystko ładnie się wgrywa.
Także wydaje się ze problem jest z tym największym plikiem. Próbowałem już różne kalibracje dostępne dla tego mojego IPC i zawsze ten sam problem, ze nie jest w stanie przejść w tym pliku statusu "erase flash block 1 of 1".... Jak wgrywam cala paczkę plikow to zawiesza sie na tym statusie na 6h (i wylaczam go sam). Jak wgrywam sam bootloader wraz z tym plikiem - to status jest taki:
Programming mode OK!
Requesting protected mode...
PRotected mode granted!
Loading secondary Bootloader...
Secondary Bootloader succesfully loaded and initialized.
Erasing flash...
Erasing Flash block 1 from 1...
Erase Operation failed.
Failed to programming flash!
Z tego wnioskuje ze:
- polaczenie na stole jest poprawne bo pozostale pliki wgrywaja sie poprawnie
- UW widzi IPC wiec tez UCDS poprawnie go wykrywa
- probowalem kilka roznych kalibracji ale efekt zawsze ten sam
Czy mozliwe jest ze problem lezy po stroni IPC? TO co mnie zbija z tropu to fakt iz pozostale pliki wgrywaja sie bez zadnego problemu, za kazdym razem i dla kazdej kalibracji....
