Odp: aktualizacja IPC poprzez UCDS
Nie znam się na takich zawiłościach, ale jeśli te pliki są ładowane w konkretne obszary pamięci to w teorii uszkodzenie danego obszaru mogłoby dawać taki efekt.
Ale to raczej niech się wypowie ktoś kto ma pojęcie jak to ładowanie vbfów działa.
Połączenia na stole to się zepsuć nie da za bardzo. Raptem 4 kable i albo działa albo nie, a nie "trochę działa, trochę nie".
Tak jak mówiłem, ja bym spróbował na innym kompie. Miałem dokładnie problem z erasem i po zmianie kompa zadziałało.
A właśnie...
Probówałeś załadować ten soft forscanem? Robisz tak samo na stole, tylko ładujesz profil FF3, wbijasz w module firmware update i wio. Nie wiem czy zażre to w konfiguracji licznik przedlift vs profil auta polift, ale jak coś to na pewno ktoś tu się znajdzie kto pożyczy profil swojego przedliftowego focusa.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 02-01-2023 o 12:27
