Temat: [Fusion - Mondeo USA] Kontrolka otwartej maski
Stary 05-01-2023, 11:17   #18
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Domyślnie Odp: Kontrolka otwartej maski
Podaje rozwiązanie problemu komunikatu otwartej maski u mnie:
Jest jedną wtyczka przy zamku od strony kierowcy i druga w okolicach lewego nadkola i to ta druga trudniej dostępna była źródłem problemu.
Dało radę bez żadnych narzędzi: skręcić kołami max na prawo i przy nadkolu wykręcić ręką i wyjąć 3 nity od zderzaka i go delikatnie wyciągnąć(tylko jego prawy kawałek aby był dostęp do środka). Wtedy jest miejsce na to, żeby włożyć tam rękę wyjąć wtyczkę i sprawdzić jak to wszystko wygląda itp. u mnie była po prostu luźno, więc wystarczyło docisnąć i po problemie.
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
