1. To nie jest PS z tego co kojarzę.
2. Na skrzynie mało kto narzeka. Ale dość powszechne są problemy z jej sprzęgłem. Poczytaj: https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300584
3. Silnik to raczej na pewno jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w focusach różne opinie mają tylko ecoboosty.
Dzięki wielkie za odpowiedź ale bardzo mnie intryguje mnie właśnie ta skrzynia, idzie jakoś to sprawdzić? Wyszukałem gdzieś informację, że od 2015 ma skrzynię hydro a nie PS, ale na niektórych forach znowu, że jest to PS i nie wiem jak jest w końcu. Na ile jesteś pewny, że nie jest to PS, a może ktoś inny jest?
Tak czytałem ten wątek natomiast też autor pisze tam, że te problemy nie występują po 2015 roku.
Miło słyszeć, że silnik okej, a jak się sprawuję przy LPG oczywiście instalacji z dotryskiem Pb.
Z jakimi boryka się usterkami ten model i czy naprawy są kosztowne?
