Odp: ABS plus EPS po nocy błąd U0401
Czujnik wymieniony na nowy Boscha, kable od wtyczki do modułu ABS przedzwonione ciągłość jest.
Zostaje łożysko albo najgorsze moduł ABS.
Najgorsze jest to że nie da się tego podciągnąć pod wadę ukrytą bo jak.
Kontrolki paliły by się już w drodze do domu. A zapaliły się dopiero po postoju nocnym.
Co dziwne auto nawet metra nie zrobiło a wywaliło kontrolke i bład lewego koła.
Wczoraj po wymianie czujnika przy odczycie danych z czujników na lewym kole ciągle jest 0 km/h reszta odczyt jest.
