Stary 11-01-2023, 14:05   #470
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Pacjent fusion 2015. Mam po dołozeniu CCM jeden upierdliwy problem. po zrobieniu CANów do IPMA na IPMIE FU5A-17E678-SD /wczesne mondeo 2014/15/ CCM zgłasza mi problem ===C-CM DTC C1001:08-AF===
Kod: C1001 - Kamera systemu wizyjnego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 235457803 s - Globalny czas rzeczywisty
===END C-CM DTC C1001:08-AF===
Dodam tylko że IPMA nie zgłasza błędów, do tego jak podmienię IPMA na inną to CCM nie zgłasza błędów. Ipma SD zaktualizowana do najnowszego softu SG. Wszystko wskazuje że problem jest w samej IPMA, czy ktos się spotkał z czymś takim. Wtyczka była wymieniana ale parę razy sprawdzałem i wygląda że jest dobrze zamontowana, podłaczona.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
