Witajcie - przymierzam się do zakupu nowszego S-MAXa w wersji diesiel EcoBlue 2.0 240KM z automatyczną skrzynią A8
Proszę o opinie co jest piętą achillesową tych jednostek? Jakie ryzyko? Przy jakich przebiegach trzeba się obawiać jakiś bolączek ?
Co lubi się psuć i czy ogólnie polecacie ?
Wprawdzie nie smax, ale mdo i silnik nie 240 a 150 ale zakładam, że różnią się tylko osprzętem. Dobrze byłoby brać auto które ma jeszcze gw. bo ten motor bywa kapryśny. U siebie robiłem wtrysk i osłonę rozrządu a że gw. jest to nie płaciłem. To dość popularne usterki tego silnika. Co do skrzyni to taka śpiąca królewna tzn mułowata czyli lubi spokojną jazdę zatem jeśli lubisz dynamikę to możesz się rozczarować. Z innych rzeczy sprawdź też akumulator tzn jego sprawność, bo to w mdo przynajmniej dość popularna usterka i u siebie tez wymieniałem po roku na gw. a wiem, że nie byłem pierwszy i ostatni.
