Temat: [Focus 2004-2008] Programowanie immo PATS
Stary 14-01-2023, 20:21   #74
paczek22
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 08-11-2022
Model: focus c max
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
Napisał NoNameTST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem z dopisaniem nowego kluczyka w Focusie MK2 z 2010 roku. Forscan uzyskuje przyznaje bezpieczny dostęp i po chwili wywala komunikat: "Nieudane programowanie kluczy PATS". Dzieje się tak bez względu na to czy używam wbudowanego w Forscan generatora incode czy z zewnętrznego kalkulatora.
Jedyne co poszło bezbłędnie to inicjalizacja modułu.
Wersja Forscan 2.3.48, na wcześniejszej ale też 2.3.4x było to samo. Co robię źle?
https://photos.app.goo.gl/X1C2KJUEEB8dwW8p8
Radek.
miałem ten sam problem, kupiłem chiński kluczyk i chciałem go dopisać jako 3 klucz. Forscan uzyskuje przyznaje bezpieczny dostęp i po chwili wywala komunikat: "Nieudane programowanie kluczy PATS". Pomogło dopiero usunięcie wszystkich kluczy z pamięci i wczytanie ich od nowa. Wczytało wtedy wszystkie 3. Pamiętać trzeba o dobrze naładowanym aku lub praca przy podłączonym prostowniku.
paczek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
