Temat: [Edge 2015- ] FordPass - connection error
Stary 16-01-2023, 21:32   #9
wit_old1
Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Citroen C6 / Ford Edge USA Tit
Silnik: 2.7 hdi / 2.0 Turbo
Rocznik: 2008 / 2019
Postów: 13
Domyślnie Odp: FordPass - connection error
W końcu zdecydowałem się na przekłądkę TCU. W moim przypadku z KT1T-14G087-FK na KT1T-14G087-EP. Poszło w miarę gładko i można było to ogarnąć forscan'em. Został się jedynie temat HotSpot'a do ogarnięcia, a mianowicie wbicie się w okres próbny na 3 miesiące. Przy próbie podpięcia samochodu do konta uworzonego w Plusie wywala błąd - nie mozna dopisać auta do konta. Upłynęły dopiero dwa dni od przekładki - pytanie do bardziej doświadczonych. Czy trzeba poczekac dłużej aby PLUS zezwlił na dopisanie nowego IMEI - czy trzeba kombinować przypisać go w innym kraju?
wit_old1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
