Stary 17-01-2023, 21:42   #13
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Ponieważ "fotka rodzinna" już była, to teraz kilka rad technicznych "jak to zainstalować".
Zgodnie z opisem, do "pudełka" dołączona jest - właściwa dla typu auta - przejściówka pozwalająca "bezinwazyjnie" podłączyć "pudełko" do instalacji.
Dla aut C1MCA (FF3 i pochodne) jest to "T-kabel" do gniazda OBD. Należy wypiąć fabryczne gniazdo z plastików i wpiąć je do T-kabelka. Jedno z 2 gniazd OBD2 w T-kabelku należy wpiąć w miejsce fabrycznego gniazda OBD. Gniazda są identyczne, więc nie powinno być problemu. Do drugiego gniazda OBD T-kabelka należy wpiąć "pudełko".
Dla aut CGEA (Mondeo MK5, S-max MK2, EDGE i inne podobne" z pudełkiem dostarczany jest T-kabel do wpięcia w moduł GWM. Na wyłączonym zapłonie należy wypiąć z modułu GWM wiązkę fabryczną ("od tyłu" GWM, po przeciwnej stronie niż gniazdo diagnostyczne. Właściwą wtyczkę dostarczonego T-kabla wpiąć w GWM a w drugą wpiąć wtyczkę fabrycznej wiązki GWM. Do złącza OBD w T-kablu należy podłączyć "pudełko".
"Pudełko" w aucie należy zamocować w sposób bezpieczny, ale umożliwiający relatywnie łatwe jego wyjęcie i odpięcie od "pośredniego" gniazda OBD2. Wynika to z faktu, iż planowane jest udostępnianie aktualizacji firmware pudełka i trzeba mieć możliwość jego wyjęcia i wzięcia do domu w celu przeprowadzenia takiej aktualizacji.
Do wgrania aktualizacji do "pudełka" służy program "HexUploader" zawarty w pakiecie "32u4_hexUploader" - należy go sobie pobrać z tego linku.
Jest on udostępniony na Github - można go sobie tam odszukać jeśli ktoś tak woli.
Sama operacja aktualizacji jest bardzo prosta - należy podłączyć "pudełko" kablem microUSB z gniazda microUSB modułu Micro Pro (na zdjęciu "wnętrza pudełka" w pierwszym poście widać dokładnie...) do gniazda USB komputera, na którym mamy skopiowany katalog z powyżej pobranego pliku .zip.
W programie "HexUploader" należy wybrać plik HEX z aktualizacją oraz port COM, jaki pojawi się po podłączeniu "pudełka".
Checkbox trybu pozostawiamy na "Device in Serial Mode" a następnie naciskamy "Upload Hex".
Należy zachować stosowną cierpliwość i nie odłączać kabla USB pochopnie. Diody na module Micro Pro najpierw zapalą się na kilkadziesiąt sekund obie a następnie będą migać. Na koniec zgaśnie dioda portu COM MicroUSB i jednostajnie zacznie migać dioda statusowa. Oznacza to, że aktualizacja została zakończona i można kabel USB odłączyć, poskładać "pudełko" i na powrót podłączyć je w aucie. Cała operacja aktualizacji trwa około minuty.
Pliki z nową wersją firmware "pudełk" będą miały nazwę zgodną z numerem "pudełka" - czyli np. D112.HEX - gdzie ostatnia cyfra nazwy oznacza wersję.
Wszystkie "pudełka" aktualnie mają wgrany firmware v1 - więc każdy otrzyma swój plik zgodny z numerem pudełka - "Dxx1.HEX". Nie trzeba go wgrywać, bo jest już wgrany. Każdy go otrzymuje, ponieważ pudełko można też wykorzystać jako własny "sprzęt developerski" i próbować swych sił w programowaniu "samochodowym"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś chciał takie próby robić, to zawsze będzie mógł sobie wrócić do "firmowej wersji firmware"...
Pliki z firmware pudełka dostarczane będą mailem na adres podany przez nabywcę przy organizacji wysyłki pudełek.
Każdy firmware ma "zaszyty" numer "pudełka", więc nie należy go udostępniać osobom "trzecim". Udowodnienie istnienia "klonów" u osób innych niż "uprawniony posiadacz" będzie skutkowała wciągnięciem danego numeru na "czarną listę" i zaprzestaniem wydawania aktualizacji dla tego "pudełka". Zastrzega się także możliwość podania informacji o stwierdzeniu takiego przypadku na niniejszym forum lub innych social-mediach gdzie rozpowszechniane są informacje o tym projekcie.
To tyle porad co do sposobu zainstalowania "pudełka" w aucie oraz sposobu jego przyszłych aktualizacji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2023 o 22:09
