Stary 18-01-2023, 10:10   #14
krzysztofglinka
Zarejestrowany: 23-02-2010
Silnik: 1.6 EcoBoost
Domyślnie wyłączenie centralnego zamkna
Ford Fusion 2004, 1.4 benzyna
Nie zamyka mi centralny zamek. To znaczy - zamyka i odbija-otwiera od razu. Podczas jazdy cały czas świeci kontrolka nie zamkniętych drzwi.
Czasami np. przy ostatnich mrozach przez jakie dwa tygodnie to działało (kontrolka niezamkniętych drzwi wtedy gaśnie i po tym to poznaję), ale jak zrobiło się ciepło to znowu przestało. Czasami załapie, ale generalnie przez 99% czasu nie działa.
Chyba problem jest w drzwiach kierowcy. Kiedyś zgłaszałem to mechanikowi to powiedział, że trzeba wymienić cały zamek i kwota jaką podał dwa lata temu było to ok. 900 zł. Więc jak na takiego staruszka całkiem sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da się wyłączyć centralny zamek tak, żeby po prostu "po staremu" każde drzwi osobno zamykać z kluczyka?
krzysztofglinka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
