Odp: Wyświetlacz nawigacji i radia - przestał nagle wyświetlać.
Jak wypnę złącze w ACM i ponownie podepnę słychać chwilowy odgłos napędu CD.Więc zasilania dochodzą.
Przed chwilką odczytałem błędy:
===PCM DTC P2681:13-2F===
Kod: P2681 - Otwarty obwód sterujący zaworem A obejściowym płynu chłodzącego silnik
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-LOAD: 20.39 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 0 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 1241 1/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: Open Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
-SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: 0.00 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 45.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 3.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 2 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 4.69 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 14.51 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 0 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 11930.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 0.00 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 78.04 % - Poziom paliwa
-BARO: 97.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 11.26 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 29.02 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-EQRAT11_CMD: 14.422 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1
-TP_REL: 4.71 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 1 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 14.51 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 14.90 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 6.27 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-FF_INF: 0.00 % - Spodziewana zawartość procentowa paliwa Flex Fuel
-LONGFT12: 0.00 % - Długotrwała korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
-APP_REL: 0.00 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P2681:13-2F===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC B12DC:54-2F===
Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich
- Brak kalibracji
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 365578563 s (Thu Aug 28 17:58:52 2036) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 210570 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 11.0 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura
-DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID
===END PDM DTC B12DC:54-2F===
===PDM DTC B12DD:54-2F===
Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych
- Brak kalibracji
Status:
Zamrożone ramki #1:
===END PDM DTC B12DD:54-2F===
===DDM DTC B12DC:54-2F===
- Brak kalibracji
Status:
Moduł: Modu drzwi kierowcy
Zamrożone ramki #1:
===END DDM DTC B12DC:54-2F===
===DDM DTC B12DD:54-2F===
- Brak kalibracji
Status:
Zamrożone ramki #1:
===END DDM DTC B12DD:54-2F===
===HVAC DTC B105A:00-2F===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC B105A:00-2F===
===HVAC DTC B1A61:00-2F===
Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim
Status:
===END HVAC DTC B1A61:00-2F===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Błąd===
Nie można odczytać DTC
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Błąd===
===IPC DTC U0257:00-2F===
Kod: U0257 - Utrata łączności z modułem interfejsu elementów sterowania z przodu/przedniego wyświetlacza
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 365578572 s (Thu Aug 28 17:59:01 2036) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego
===END IPC DTC U0257:00-2F===
Oczywiście wyświetlacz dalej czarny. I jeszcze zapytanie co i jak z tą kalibracją okien drzwi, czy robić to przyciskami otwierania szyb od kierowcy czy z pozycji programu. W jaki sposób?
Cóż jeszcze mogę posprawdzać z tym niedziałającym ACM?
