Napisał buczu920
Już chyba wiem gdzie tkwi problem. Ja zdemontowałem całkowicie klapy wirowe.. A wszędzie jest napisane, że one na zamknięciu tworzą inne ciśnienie przez zawirowania. Teraz nie ma tam nic, więc prawdopodobnie przez to silnik wariuje. Znów pół dnia rozbierania i zakup klapek które tanie nie są.. Chyba, że ktoś z was już demontował klapy i wszystko było ok??
nie no te klapy aż takiego wpływu nie mają
zresztą jak uruchamia się silnik to one są otwarte,
nieraz czytałem że ktoś je usuwał i nic się nie żalił tu na forum też gdzieś jest
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279440
Napisał buczu920
czyszczony map sensor (planuje wymianę bo kiepsko wygląda)
a odczyty jakieś daje ? sorki już widzę 1.38v i 34 kpa sprawdzę
te przewody od klap (gruszek) masz podpięte tak jak było po staremu ?
