Witam wszystkich,
Po przejechaniu 345tys km mam informację o usterce wspomagania (wcześniej komunikaty znikały). Błąd U3000:58. Czeka mnie w przyszłym tygodniu wyciągnięcie maglownicy i planuję wymianę na zregenerowaną. Mam pytanie odnośnie kodu błędu, forscan nie może go wykasować, czy po wymianie na sprawną maglownicę błąd zniknie samoczynnie czy trzeba jeszcze coś programować? Pozdrawiam
Jak dobrze pamiętam, to gdzieś widziałem, że pomaga zmiana oprogramowania PSCM na niższą wersję i wrócenie do najnowszej i błąd znikał. (Jak ktoś tak robił albo stąd się dowie i zrobi to proszę o odpowiedź, ułatwi wielu użytkownikom życie)
Ale zrobienie tego też nie wyeliminuje całkowicie usterki, ponieważ już coś się dzieje w sterowniku, dlatego wyrzuca ten błąd, więc warto rozebrać i dać dla dobrego elektronika.
A przy wymianie, jak wymieniają Ci maglownicę to i pewnie razem z tym sterownikiem, więc błędu pewnie nie będzie.
