Temat: [Galaxy 1994-2000] wymiana wieszaka skrzyni biegów
Stary 24-01-2023, 10:43   #2
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 76
Domyślnie Odp: wymiana wieszaka skrzyni biegów
Co prawda, opuszczałem skrzynię z silnikiem do wymiany pompy wody i innych napraw w modelu z 2005 roku. Pewnie to jest to samo, szło to zrobić "od góry" Tylko że ja demontowałem jedynie poduszkę skrzyni biegów bez tego zawieszenia. Tego uchwytu od skrzyni to nie, ale wydaje mi się, że i to da radę. Musisz przede wszystkim zdemontować akumulator i jego podstawę, aby mieć jakikolwiek dostęp do tego. Z pamięci, to musisz uważać na przewody podciśnienia z serwa, potrafi to pęknąć. Najlepiej mieć do tego żuraw, bądź bawić się z podnośnikiem od dołu. Ale tu mega, mega ostrożnie. Musisz rozpiąć linki wybieraka od biegów. Najlepiej to kup książkę, tam masz wszystko opisane wraz z podanymi siłami dokręcania itp. Strona w książce to od 148
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
