pomoże mi ktoś namierzyć zasilanie ? Sprawdziłem żółty kabel z pomarańczowym paskiem ale nic tam nie ma.
Zmierzyłem jeszcze prąd w gnieździe przekaźnika R2:
Akumulator napięcie 12.12
Mierząc gniazdo przekaźnika pin 3 i 5 miernik pokazuje 11.8
Czy tutaj wszystko jest ok ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytając trochę zagraniczne fora natknąłem się na podobny przypadek i w nim winny był moduł BCM znajdujący się pod schowkiem pasażera. Postanowiłem to sprawdzić i po wymontowaniu go moim oczom ukazała się kupa 0_o Chyba jakaś mysz tam zawitała. Zamówię cały moduł na podmiankę i zobaczę czy znikną błędy "usterka silnika" i "ESP ABS" bo wiem że przy wymiane modułu trzeba zaprogramować immobilaizer. Czy ktoś z okolic Zgorzelca (dolnyśląsk) posiada IDS'a i byłby w stanie w razie czego podjechać i mi to ogarnąć ? Oczywiście za odpowiednią stawkę.
