Temat: [Focus 2011-2014] wydaje dźwięk jak by wtryski waliły
Stary 25-01-2023, 07:25   #9
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: wydaje dźwięk jak by wtryski waliły
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chłopie, widać że nie masz nawet podstawowej wiedzy o mechanice, ale oczywiście, forum \ papier przyjmie wszystko
No tak jak myślałem kolega przeczytał dużo fachowej lektury tylko z tego coś jeszcze trzeba zrozumieć. Wszystko się zgadza tylko zwiększenie dawki przez komputer nie równa się laniu wtrysków. To są dwie różne rzeczy. A jak się robi test wtrysków na specjalistycznym stole to tam mamy kompresję?. Nie, a wtryski są testowane w całym swoim zakresie pracy i nie leją. No dziwne. A poz tym co to za mechanik który wymieniał wtryski a nie wiedział że jest dziura w tłoku. Silnik bez kompresji na cylindrze pracuje całkiem inaczej. Wystarczy tylko mieć wiedzę fachową i posłuchać pracy silnika.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
