Stary 25-01-2023, 09:58   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Czujnik temeratury cieczy chłodzącej
Napisał pablo1809 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam uszkodzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Czy mógł ktoś podpowiedzieć gdzie zlokalizowany jest ten czujnik?
Czujnik temp płynu jest umiejscowiony po prawej stronie silnika (jak wyjmiesz obudowę filtra powietrza to znajdziesz)
Filmik (mojego autorstwa)
https://www.youtube.com/watch?v=BTuWrZElN_Y
Czujnik poziomu płynu znajduje się przy zbiorniku wyrównaczym (pionowa rurka z czujnikiem od Valeo).
Warto też sprawdzić, czy do komory silnika nie dostaje Ci się woda z panelu podszybia.
https://youtu.be/2FdvG5KMci0
https://youtu.be/F4MPkrc-nDk
Zaczytaj kody i sprawdź, czy masz tylko kod P1299 czy też nie doszedł Ci również kod U1035.
Jeśli masz tylko P1299, to bierz się za czujnik temp płynu.
Jeśli doszedł Ci U1035, to może będziesz miał zabawę tak jak u mnie która zakończyła się wymianą czujnika poziomu płynu.
