Temat: [Kuga 2008-2012] Wymiana mieszka lewarka zmiany biegów
Stary 25-01-2023, 16:20   #18
x5d
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Kuga
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka lewarka zmiany biegów
Uporałem się sam. Gałkę należy odkręcić jak słoik z musztardą. Po odkręceniu gałki ujawni się nam sprężynka trzeba ją wyjąć z chromowanego elementu i taki gumowy okrągły element także trzeba delikatnie wydłubać bo w kupionym raczej nie będzie. Później trzeba wyjąć skurzany mieszek, najlepiej wsadzić palce ze skórą pod ramkę i z wyczuciem wyciągnąć (ta srebrna ramka może zostać, nie trzeba jej wyjmować). Zatrzaski nie są jakieś nie wiadomo jak słabe więc bez obaw. Stary mieszek wywinąć na lewą stronę, chromowany element od spodu ma jeszcze taką ruchomą część której w większości kupionych zamienników nie ma - trzeba przełożyć pamiętając w którą stronę ma być skierowana. reszta to już formalność, włożyć skórę z ramką na swoje miejsce (kierunek nie jest obojętny), wsadzić gumowe kółeczko i sprężynkę w chromowany element i nakręcić gałkę. U mnie było wszystko ok, ale u znajomego przy wrzucaniu wstecznego ,,strzykawka,, nie wracała z powrotem na dół - blokowała się w gałce. Nie było innego wyjścia jak założyć stary chromowany element na nową skórę. Wywracamy mieszek na lewą stronę i czarą część elementu przekręcamy ćwierć obrotu w prawo lub lewo względem tej chromowanej. Idzie bardzo opornie więc bez pomysłu jak to przytrzymać nie da rady, ale nam się udało.
Tu dodatkowo może jeszcze wspomnę o zamontowaniu elementu chromowanego na kupionej samej skórze. Faktycznie ****iany zamiennik jest tak sztywny że nie dał się upchnąć w tulejce. Nagrzaliśmy go więc suszarką do włosów, zrobił się miękki i łatwiej było go układać ale praktycznie cały czas jeden grzał a drugi układał (palce ugotowane jak parówki) jakoś wlazło. Problemem było chyba to że był uszyty chyba ciut za duży w sensie średnicy (zamiennik). Można by jeszcze końcówkę tej skóry namoczyć i mokry układać, może tak też by się dało ale ja już nie próbowałem.
Komu się przyda to sukcesów.
x5d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
