Stary 25-01-2023, 23:26   #31
pan_macio
Imię: maciej
Zarejestrowany: 08-12-2022
Model: mondeo mam miec
Silnik: 2 lity diesel
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu, pompa wodna 2,0D
No to i tak źle i tak niedobrze. Jak teraz zrobię sam pasek to łańcuszek może się poddać w połowie okresu wytrzymałości paska. To nie jest to samo dojście co do paska? Chociaż częściowo? Jeszcze jakiś wyciek mają mi tam uszczelnić przy okazji. Podobno standardowa usterka.
Jeszcze kolego jak możesz doradzić czy olej w manualnej skrzyni zmienić i co ile świece się powinno wymienić.
Na razie zmieniłem tylko olej i filtry. Coś jeszcze jest zalecane? Specjalnie usterek nie widać, tylko aku do wymiany bo jeszcze chyba oryginał jest. SS nie działa i szyba. Próbowałem go ratować ładowaniem, ale nic to nie dało. W menu serwisowym mi pokazuje 11,3V.
Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka
pan_macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
