Stary 28-01-2023, 00:17   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: S-max kamera cofania
Czy masz kamere oryginal z przewodami ? Radio z mozliwoscia podlaczenia kamery , biale gniazdo ? Podlaczenie nie jest skomplikowane lecz pracochlone . Na poczatek sciagnac blende z pokrywy bagaznika , wycisc w niej otwor pod kamere , zanitowac , sciagnac wewnetrzna oslone klapy przeciagnac przewody od kamery , przez slonika (troche kominacji) dojsc do modulu parkowania prawa strona tylu , od modulu pociagnac przewod do radia , nalezy rozebrac listwy podlogowe , lub pociagnac gora , sciagnac oslone slupka , wyciagnac schowek pasazera aby poprzeciagac przewody , wyciagnac radio cztery klucze do wyciagniecia , podlaczyc radio z kamera cofania , wszystko poskladac na swoje miejsca , Poprosic kogos o wpisanie w komputer nowej funkcji kamera cofania , sprawdzic czy dobrze dziala , W module parkowania przeklada sie wtyczki , dokladnie nie pamietam jak to bylo troche czasu minelo , ale to mozna wyszukac na forum , lub mozna sparawdzi u kogos kto posiada kamere ccofania . Nalezy rowniez kupic tasme dwustronna woaska aby ponownie zamontwac blende do pokrywy , Przy zdejmowaniu blendy istnieje duze ryzyko uszkodzenia jej zaczepow sa bardzo delikatne , Sadze ze dzien pracy masz z glowy , jak bedziesz to robil pierwszy raz , Opisujac troche chyba tobie pomoglem , lub wiesz teraz jak sie do tego zabrac
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 28-01-2023 o 00:24
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
