Stary 29-01-2023, 08:59   #2
kar26
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: Transit kamper
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 35
Domyślnie Odp: Układ przelewów (powrotów paliwa z wtrysków ) 2.0 dcti
Ten trójnik to jest czujnik temperatury paliwa na powrocie , podejrzewam że napięcie jest tylko poo to aby zczytac sygnał , ale prubowałem dmuchnąć w ten kruciec od przelewu i tak jak by było zapchane bo paliwo powrotne z wryskow wysadza ten wężyk z tego czujnika , czy nikt się nie spotkał z takim zjawiskiem?
kar26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
