Temat: [S-MAX 2006-2015] 1.8 Tdci nie zapala po naprawie
Stary 29-01-2023, 16:53   #2
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: S-Max
Postów: 32
Domyślnie Odp: 1.8 Tdci nie zapala po naprawie
Hej, proponuję podłączyć pod kompa i zobaczyć cisnienie na listwie wtryskowej podczas próby odpalenia. Powinno być w okolicach 20MPa.
Komputer powinien też pokazać aktualne obroty przy próbie odpalenia.
I przychodzi mi jeszcze jedno, czy aby napewno paliwo dochodzi do pompy wysokiego ciśnienia?. Ale taką informację uzyskamy albo z kompa czyli to co pisałem wyżej. Albo poluzuj nakretke przy wtrysku i zobacz czy leci paliwo podczas próby odpalenia.
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
