Temat: [Mondeo 2014- ] Aktywacja webasto
Stary 01-02-2023, 23:37   #137
czaroslaw107
Zarejestrowany: 25-04-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 13
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
ahcm jest obecny (tylko asbuild do konfiguracji)
fcim: fuel operated heater
pcm: additional fuel heater with timer
ipc: enable ffh
Ipc: Zdalny start enabled
bcm: ahcm Network - available
W zegarach włączyłem zdalny start ale jest tam wybór tylko włączenia zdalnego startu i co konkretnie ma grzać (zgodnie z włączony i opcjami w IPC)
Grzej teraz nie jest obecne w menu.
Przeleciałem kilka razy wszystkie opcje w forscan ale nic więcej związanego z nagrzewnicą i grzaniem w moduł ach nie znalazłem.
czaroslaw107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
