Stary 05-02-2023, 17:40   #2
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 32
Domyślnie Odp: Drganie przy niskich obrotach w pewnych zakresach prędkości.
Hej u mnie jest podobnie tylko mam 2.0 tdci. Ale objawy identyczne. Jak narazie to zostaw wtryski w spokoju a niech mechanik najpierw sprawdzi poduszki silnika. Ja jeszcze tego u siebie nie sprawdziłem.
Ja u siebie wymieniłem łożysko podpory pólosi ale w zasadzie beż różnicy( był lekki luz na łożysku).
Jeszcze się zastanawiam czy to nie coś że skrzynia, ale to będzie u mnie musiało poczekać do wiosny aż będzie ciepłej to wtedy się tym zajmę.
Jeszcze zanim wydasz kupę kasy na wtryski podjedź na stację kontroli pojazdów i niech sprawdzą luzy w zawieszeniu i ewentualnie zbieżność. To są małe koszta.
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
