Odp: 2.5D - Wysoka temperatura i wyciek oleju silnika
Zacznę od tego, ze mam też osiołka z 98r z podobnym przebiegiem i choć jest w moim posiadaniu kilkanaście lat i znam jego możliwości to niedoważałbym sie już go cisnąć vmax
Pierwsza sprawa umyj dobrze zimny motor i dopiero wtedy sprawdz miejsce wycieku oleju, teraz to może być mocno utrudnione przez wzgląd na rozbryzganie sie oleju po motorze, zwłaszcza jak leje od samej góry np. spod dekla.
Druga to sprawdzenie układu chłodzenia /wycieki płynu/ chłodnica węże, termostat. Jest to już staruszek jak na dostawczaka, więc dosłownie wszystko trzeba sprawdzić. Dokładnie sprawdź korki w bloku silnika
