jaką masz sonde ? bo coś mi się nie zgadza
Sonda 2ga (downstream, za katalizatorem): BOSCH 0 258 010 333 SONDA LAMBDA FORD FOCUS
Co do katalizatora to czekam na wymianę. Pytanie tylko czy on jest przyczyną tego że na wolnych silnik jest delikatnie podlewany?
Zastanawiam się jeszcze na wymianą zaworu evap. Jedna z moich teorii jest taka że na wolnych obrotach przy ciągle otwartym zaworze (uszkodzony) pary paliwa są ciągle zasysane i to rozwala skład mieszanki.
