Temat: [Transit 1994-2000] 2.5TD ustawienie pompy wtryskowej Lucas
Stary 10-02-2023, 10:16   #5
Doomek
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie Odp: 2.5TD ustawienie pompy wtryskowej Lucas
Wymiana tego zaworu to nie problem, mogę to zrobić profilaktycznie. Tylko zakładam że jest ok skoro pompa dopiero co wróciła z serwisu Boscha po wymianie kompletu uszczelnień. Wiem że jakość regeneracji potrafi być u nas różna i każdy może popełnić błąd ale chciałbym najpierw wykluczyć własne błędy i awarie innych podzespołów. Pompa przed regeneracją chodziła dobrze, odpalał od strzała ale ciekło z niej ciurkiem. To co robiłem to luz zaworowy, uszczelnienia i rozrząd. Wszystko się udało ale coś musiałem przeoczyć albo coś padło przy okazji.
Problem chyba udało się rozwiązać. Samochód pali bez problemu. Co pomogło? Poluzowanie koła napędu pompy, poruszanie paskiem z lewej i prawej żeby się ustawiło "po swojemu". Odkręcenie przewodów zasilania wtryskiwaczy i porządne odpowietrzenie układu.
Ostatnio edytowane przez Doomek ; 10-02-2023 o 16:54
Doomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
