Temat: [S-MAX 2015- ] Wymiana oleju w napędzie AWD
Stary 10-02-2023, 20:06   #8
rysiek53
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w AWD
Dochodzę do wniosku,że do przekładni przedniej to olej 75W/140,natomiast do tylnej to trzeba sprawdzić czy przekładnia AWD ma system LSD,uważam że ma,bo wtedy jest wymagany specjalny dodatek do oleju,ale trzeba to sprawdzić/jak to zrobić to wpisać do wyszukiwarki i tam jest wyjaśnione co to LSD/, bo widzę że mogą tam być oleje 75W/140, 75W/90, 80W/90, 75W/85, bo różne przekładnie mają różne gęstości,klasy oleju, ale muszą też być odpowiedniej normy, spróbuję się jeszcze skontaktować z ASO w tej sprawie. Koledze pbobek o systemie AWD radzę poczytać wpisując do wyszukiwarki, w jaki sposób działają
Ostatnio edytowane przez rysiek53 ; 10-02-2023 o 20:10
rysiek53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
